Умеет больше, чем водитель. Мы испытали автомобиль-гаджет Xpeng G9. Autonews
Если бы я разговаривал с автомобилями, то первое, что сказал бы электрокроссоверу Xpeng G9: «Раз ты такой умный, то сам и рули!» И вот, собственно, почему.
Когда электроника настолько чутко мониторит ситуацию на дороге, так настойчиво пытается предвосхитить любое ваше желание и уберечь от малейшей опасности, чувствуешь себя лишним за баранкой, но совсем отпустить руль пока не получится даже в Китае, где юридически Xpeng Navigation Guided Pilot — не автономный автопилот. А если бы я позволял автомобилям говорить со мной через голосовых помощников, Xpeng G9 мог бы ответить: «Я бы порулил, да не разрешают».
Однако я не общаюсь даже с Алисой, так что всю неделю тест-драйва в салоне G9 висела напряженная тишина: он следил за мной, я за ним, и похоже, мы оба страдали от недосказанности и бюрократических запретов. Впрочем, мои страдания этим и ограничились, потому что Xpeng G9 оказался на удивление хорошим компаньоном и в городе, и на трассе, и на проселке.
Дизайном этот автомобиль вам никакой другой не напоминает?
Немецкие подвески​
Невозможно не заметить, что создателям Xpeng G9 удалось отлично настроить сложную двухкамерную пневматическую подвеску с электронно регулируемыми амортизаторами и датчиками, анализирующими покрытие перед автомобилем. Такой оснащается полноприводная версия AWD Performance.
Для китайского автопрома — это скорее приятное исключение, чем правило. Дело в том, что продвинутые двухкамерные пневмоэлементы разрабатывали вместе с мировым лидером в области снижения автомобильных шумов и вибраций — немецкой Vibracoustic. Причем на сайте этой компании указано, что Xpeng — первый китайский OEM-заказчик, внедривший ее передовую технологию.
Софт, в частности, отвечающий за полуавтономную систему управления, выдает более 500 триллионов операций в секунду
Несмотря на «двадцать первые» диски с шинами 255/45, мелкие неровности, выбоины и стыки дорожного полотна практически не чувствуются ни в одном из многочисленных режимов, нет и болтанки на волнах. Ждешь привычного пересчета каждой «царапины» на асфальте в «спорте», а плавность хода сохраняется!
Только поперечные крены заметно меньше, чем в «стандарте» и «комфорте», хотя и они совсем не уровни штормовой качки — просто немного разная реакция на неровности. Даже в «комфорт плюс» не укачивает — машина становится ощутимо плавнее, в результате именно эти настройки я оставил на каждый день.
Пневмоподвеска позволяет выбирать величину дорожного просвета
Минимальный клиренс — 95 мм, максимальный — 195 мм, дорожный просвет можно увеличивать и уменьшать в зависимости от типа дорожного покрытия и задач пилота. К слову, даже на пиковой высоте подвеска не дубеет окончательно. А еще здесь три режима отклика тормозов: в «остром» свободного хода практически нет, торможение становится плавнее от «умеренного» к «мягкому».
Руль не полностью пустой даже в «легкой» настройке и тоже становится весомее пропорционально от «среднего» к «тяжелому», причем последний не означает, что придется наматываться на баранку.
Xpeng G9 способен прокатить с комфортом даже по грунтовке. Спасибо умной пневмподвеске, разработанной в содружестве с немецкими инженерами
Педаль «икс»​
Чего не хватает Xpeng G9? Ощущения живой связи с автомобилем, которая приносит удовольствие от вождения. Но ничего не поделаешь — философия гаджета на колесах строится вокруг других ценностей. Тут как с премиальным смартфоном — главное, чтобы все было плавно и бесшовно, а если надо, то «вжух» и «вау».
За плавность отвечают практически все режимы, начиная с «эко»: выбираешь его, ставишь режим рекуперации «высокий» или «Xpedal» — и паришь в потоке, притрагиваясь только к педали акселератора, тормоз тут практически не нужен. Топнуть по «газу» можно, но ответ будет деликатным. Лишь в спортивном пресете характер автомобиля куда динамичнее.
Режим “Запуск” впервые лучше пробовать на пустой и широкой трассе, неожиданно мощное ускорение может испугать неопытного водителя
Запуск в космос​
Однако радикально все меняется, если включить «запуск». Зря не предупредили, что в космос. После щадящих настроек к старту с лонч-контролем я оказался не готов, хоть и заранее напряг спину. Нажал «газ» в пол — и затылком в подголовник впечатало так, что, будь он потверже, стало бы больно.
Во второй раз я был предусмотрительнее, потому что это напоминает стрельбу из ружья 12-го калибра. Только когда стреляешь, нужно прижимать приклад к плечу, иначе будет синяк, а здесь изо всех сил прижимаешь себя к креслу и чувствуешь ни с чем не сравнимый кайф разгона на чистом электричестве. Да уж, буквы «вау» не зря на госномере тестового автомобиля: несмотря на довольно скромные официальные 4,2 секунды до сотни, восторг обеспечен.
Да и смотря с чем сравнивать эти секунды, ведь это не легкий спорткар, а почти пятиметровая махина c полной массой под три тонны. Так что 575 «лошадей» и 695 «Ньютонов» суммарной отдачи здесь совсем не лишние. Складываются они из возможностей переднего асинхронного электродвигателя (165 л. с. и 230 Н·м) и заднего синхронного электромотора с постоянными магнитами (258 л. с. и 465 Н·м).
При движении в заторе «автопилот» то и дело норовит найти место для парковки — забавно, но справедливо
Электричества много не бывает​
Xpeng G9 использует полнодоменную 800-вольтовую архитектуру на базе SiC-компонентов и 5C LFP (литий-железо-фосфатной) батареи. На подходящей DC-станции пиковой мощностью до 525 кВт батарею емкостью 93,1 кВт·ч можно зарядить с 10 до 80% примерно за 12 минут. Дальность хода по циклу WLTP — до 540 км.
В реальности за два полных дня постоянных поездок батарея разрядилась до 30%, а самая мощная зарядная станция в округе выдавала только 160 кВт, и то недолго. С 30 до 50% удалось зарядиться примерно за 20 минут, потом станция заглючила, техподдержке не удалось ее реанимировать дистанционно, и пришлось добирать заряд с 50 до 100% на слабой зарядке другого оператора мощностью всего 60 кВт, что заняло ровно час, зато о поисках розетки больше не пришлось беспокоиться до конца теста.
Автопилот и «суперзрение»​
Волнение по поводу электронных нянек тоже постепенно улеглось, мне все же удалось заставить себя им доверять. Система Xpilot, в которую входят умный круиз-контроль, ведение в полосе и прочие ассистенты, действуют без привычной для подобной электроники задумчивости, ведь в основе тут два параллельно работающих чипа NVIDIA Drive Orin-X, выдающих 508 TOPS (триллионов операций в секунду).
Основная часть этой мощности задействована под обработку «сырого» потока данных с датчиков и камер, в частности с фронтальной бинокулярной камеры с технологией LOFIC, расширяющей динамический диапазон машинного «зрения».
Передняя бинокулярная камера очень хорошо «видит» и при прямых солнечных лучах, и при слепящем свете встречных машин, и в условиях кромешной темноты
Проще говоря, Xpeng G9 отлично «видит» трассу днем и ночью, идеально ведет по полосе, даже если разметка местами стерлась, справляется с поворотами, оперативно притормаживает, догнав тихохода или заметив «шашечника», и без задержек разгоняется, едва помеха исчезает. В этом и суть противоречия: мне незачем рулить, но, стоит отпустить руль больше чем на 15 секунд, ослабить хватку баранки или отвлечься от дороги, «нянька» сразу требует напрячься.
Видит больше, чем водитель​
Честно говоря, на первых порах это просто бесило. В конце концов я приноровился иногда подергивать руль, мол, «не сплю, не сплю». В городских пробках G9 ведет себя практически так же похвально. Он не требует активации после длительного простоя на светофоре, держит такую дистанцию, что не каждый суетолог осмелится влезть в зазор, а процессор Snapdragon 8295 мгновенно рендерит трехмерный интерфейс на приборке и центральном дисплее, выстраивая в реальном времени целую картину мира.
Я серьезно: все ряды многополосного проспекта видны как на ладони, причем в обоих направлениях. Где-то далеко фура, которую сам еле видишь за передними автомобилями, разворачивается на перекрестке, пешеходы бродят по дальним тротуарам — такое обилие подробностей завораживает.
Правда, если медленно ползешь в пробке, Xpeng G9 постоянно ищет место для параллельной парковки, а однажды принял за дорожную полосу укатанную грунтовку посреди скошенного поля. И кстати, про поле: если бы не регулируемый клиренс, я бы туда не заехал через канаву, да и по самой грунтовке можно ехать без опаски. Плюс еще и «помощь по специальному сценарию» имеется, а сценариев целых три: «снег», «мокрая дорога», «режим пробуксовки» — так что вряд ли придется долго сидеть в дворовом сугробе.
Салон проработан достойно: кроме отсутствия физических кнопок, придраться практически не к чему
Забудьте про кнопки​
Но уж если сидеть, то с комфортом — безрамочные стекла и доводчики во всех дверях, просторный салон отделан мягкими материалами и кожей наппа, прозрачная крыша отсекает до 99,99% инфракрасного излучения, многоступенчатый подогрев, вентиляция и несколько режимов массажа в обоих рядах... Неохваченным останется только тот, кто сядет сзади в середине.
Электрические настройки кресел и поясничный подпор тоже доступны четверым членам экипажа, а у переднего пассажира не только личный монитор, но и собственное подключение по Bluetooth. А поскольку поставками в Россию ведает «Яндекс Электро», то, кроме обязательных Apple CarPlay и Android Auto, Xpeng G9 еще и плотно интегрирован с сервисами «Яндекса» — карты, музыка и видео с фильмами из «Кинопоиска» встроены непосредственно в интерфейс.
И конечно, здесь практически нет кнопок, даже руль нужно регулировать через меню. Если опустить его вниз, как я люблю, баранка перекрывает всю верхнюю часть приборки, а там как раз цифровой спидометр, при этом проекции на лобовое стекло нет. Впрочем, она не особенно нужна: всю приборку можно вывести на центральный дисплей — он, как и пассажирский, диагональю 14,96 дюйма — и занять ею либо часть экрана, либо весь экран полностью.
На саму приборку смотреть не обязательно, всю информацию можно вывести на центральный дисплей
Любит, когда жарко​
Что еще? Звук Dynaudio, 20 динамиков, две бесконтактные зарядки для телефонов, четырехзонный голосовой ассистент и двухзонный климат-контроль, пусть и настроенный немного «по-китайски». К примеру, чтобы стало тепло, если за бортом +2...+3 °С, нужно выставить чуть ли не 30°. Но выставил — и забыл, постоянно подстраивать не придется.
Второй ряд тоже с подогревом, вентиляцией и массажем — все настройки электрические
Багажник огромный — от 660 л, до 1576 л при сложенных задних сиденьях, да еще впереди под капотом 75-литровая емкость. Задний ряд откидывается нажатием кнопок из багажника, но возвращать спинки приходится собственными силами. Есть хорошая подсветка и подпол, в котором вместо запаски набор с герметиком и насосом, знак аварийной остановки и зарядный кабель.
Емкость переднего багажника - 75 литров. Багажник сзади оснащен подсветкой и розеткой на 12 Вольт
Объем основного багажного отделения — от 660 л до 1576 л, а вот запаски нет. Хорошо хоть имеется ремкомплект — не самое лучшее решение, которое можно было почерпнуть у BMW
Новая культура автопотребления​
Кажется, почти ничего не забыл, хотя, если перечислять в подробностях все опции и технологии, которыми напичкан Xpeng G9, этот текст превратился бы в один из бесконечных обзоров электронных девайсов, которые никто не читает целиком.
Любопытно: в соцсетях владельцы G9 почти никогда не упоминают ходовые качества. Один хвастается, что показал машине дорогу на многоуровневой парковке под домом и теперь собирает вещи в салоне, пока она едет к своему месту. Другой демонстрирует навигационные возможности. Да и сама марка объясняет свою философию не через драйв, а через выгоды: быстро зарядился, удобно припарковался, персонализировал автомобиль под себя. Не «полюбил», не «привязался», а «персонализировал».
Как ни печально, в автомобильном будущем любви места нет, вы же не будете плакать, расставаясь с отслужившим свое смартфоном. Но если было удобно, купите новый того же бренда. Наверное, стоит рассматривать Xpeng G9 с такой точки зрения, тогда все станет на свои места. Это чрезвычайно комфортный гаджет, я успел привыкнуть к его экосистеме буквально за пару дней. Но если бы я так сильно не любил в автомобилях драйв и эмоции, которые они дают, отъездил бы на Xpeng положенный срок и купил следующее поколение Xpeng, даже не пытаясь смотреть в сторону конкурентов.
В определенных режимах подголовник способен неожиданно больно ударить драйвера по голове
ПонравилосьНе понравилось
Настроенная на максимальный комфорт пневмоподвескаОтсутствие клавиш, даже руль настраивается через меню
Опция Launch Control в спортивном режиме — крайне любопытная игрушкаВыдвижные рукоятки дверей
Автономность в пробках и на трассеНазойливость некоторых электронных систем
Зарядить батарею с 10 до 80% можно за считанные 12 минут
Технические характеристики Xpeng G9 AWD Performance
Размеры: длина / ширина / высота4891 × 1937 × 1670 мм
Колесная база2998 мм
Колея: передняя / задняя1656 / 1663 мм
Количество местпять
Снаряженная масса2395 кг без фаркопа / 2420 кг с фаркопом
Полная масса2910 кг
Макс. грузоподъемность515 кг
Объем багажника660–1576 л
Объем переднего багажника71 л
Допустимая масса буксируемого прицепа1500 кг
ПодвескаПередняя — независимая, двухрычажная
Задняя — независимая, многорычажная
Тормоза передние / задниеДисковые вентилируемые / дисковые вентилируемые
Макс. мощность зарядки DC525 кВт
Тип зарядного разъемаCCS2
Силовая установкаПередний асинхронный электродвигатель / задний синхронный с постоянными магнитами
Мощность575 л. с. (передний — 165 / задний — 258)
Крутящий момент695 Н·м (передний — 230 / задний — 465)
ПриводПолный
Макс. скорость200 км/ч
Разгон 0–100 км/ч4,2 с
Тип батареиLFP (литий-железо-фосфатная)
Емкость батареи93,1 кВт·ч
Запас хода WLTP540 км
Потребление энергии20,1 кВт·ч / 100 км
Режим зарядки ACТрехфазный, до 11 кВт
Время зарядки AC 5–100%≥ 10,5 ч
Время зарядки DC 10–80%12 мин
Цена7,99 млн руб.
Источник: Autonews.ru
Назад
Сверху Снизу
